JUNO Herd JEH 2330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2Kochplatten nur noch lauwarm Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd JUNO JEH 2330 --- 2Kochplatten nur noch lauwarm Suche nach Herd JUNO |
Fehler gefunden
BID = 951666
Ransom Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Defekt : 2Kochplatten nur noch lauwarm
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JEH 2330
S - Nummer : 91014281-10
FD - Nummer : 948901191
Hallo Leute,
habe vor kurzem alle vier Regler meines Herdes ausgetauscht, da zwei Platten rumgesponnen haben. Danach lief alles prima.
Nun habe ich die beiden großen Platten (18cm) ausgetauscht, da die eine schon seitlich Risse hatte und die andere 8mm Höhe hatte (früherer Austausch), ich aber wieder die 4mm wollte. Ich habe auch die gleichen von E.G.O. genommen (gleiche Modell-Nr.). Angeschlossen habe ich die Platten ebenso wie davor.
Doch nun werden diese beiden Platten nur noch lauwarm, wenn man voll aufdreht. Da ich nicht glaube, daß beide Regler gleichzeitig kaputt gegangen sind, vermute ich einen (ganz simplen) Fehler, auf den ich (als Laie) leider nicht komme. Weiß jemand Rat?
Grüße,
Ransom
BID = 951682
derhammer Urgestein
Stimmt die Spannung der Platten? Gibt auch welche für 400V?
Anschlüsse korrekt?
BID = 951713
Ransom Neu hier
Hallo »derhammer«,
vielen Dank für Deine Reaktion.
Die Spannung der neuen Platten betrug wie die alten Platten 230V. Die Kabel habe ich ebenfalls genauso angeschlossen wie zuvor.
Die hintere, rechte Platte blaues Kabel auf die 4 und beiges Kabel auf die 2; bei der vorderen linken Platte genau umgekehrt (so vorgefunden): beiges Kabel auf die 4, blaues Kabel auf die 2.
Grüße,
Ransom
BID = 951764
Ransom Neu hier
Hallo Leute,
ich weiß nun die Lösung: Ich muß die Anschlußklemmen 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken, da die Kochplatten vierpolig sind und an Energiereglern betrieben werden.
Beste Grüße,
Ransom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444344 Heute : 20125 Gestern : 29111 Online : 490 21.11.2026 23:28 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0273950099945
